Fonction de calcul
fr
z_buf41
Contenu du fichier
/* Modnumlib Scicos interfacing function
 * Copyright (C) 2009 Alan Layec
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public
 * License as published by the Free Software Foundation; either
 * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
 * General Public License for more details.
 * You should have received a copy of the GNU General Public
 * License along with this library; if not, write to the
 * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
 * Boston, MA 02111-1307, USA.
/* z_buf41 Scicos discrete memory block
 * Type 4 simulation function ver 1.0 - scilab-3.0
 * 31 mars 2007 - INRIA - Author : A.Layec
 *  Révision
/* REVISION HISTORY :
 * $Log$
#include "machine.h"
#include "scicos_block.h"
#ifdef __STDC__
extern int  Scierror __PARAMS((int iv,char *fmt,...));
#else
extern int Scierror __PARAMS(());
#endif
/* Cette fonction de simulation est un buffer
 * qui mémorise la valeur de son entrée régulière
 * dans le vecteur des états discrets z
 * entrée régulière : u[0..nu-1]
 * sortie régulière : néant
 * entrée évènementielle : Date de déclenchement
 * sortie évènementielle : néant
 * état discret : z[0] : compteur
 *                z[1..ipar[0]] : mot mémoire
 * paramètre entier : ipar[0] : taille du mot mémoire
 *                    ipar[1] : avec valeur événement
 *                              (0: no, 1:yes)
/*prototype*/
void z_buf41(scicos_block *block,int flag)
 /*déclaration des variables*/
 int i,j,k;
 int evt;
 int m;
 /*récupère la taille du buffer*/
 m=block->ipar[0];
 /*récupère option with_evt*/
 evt = block->ipar[1];
 /*init*/
 if(flag==4)
  /* vérifie que la taille des entrées est < à
   * la taille du buffer
  if (block->insz[0]>block->ipar[0]) {
     Scierror(888,"Size of input is greater than the buffer size.\n");
     set_block_error(-3);
     return;
 /*seulement sur flag 2*/
 else if(flag==2)
  /*récupère valeur du compteur échantillons*/
  j=(int)block->z[0];
  /*Test valeur compteur échantillons*/
  if (j+block->insz[0]<m) {
     if(evt==1) {
       /*met en mémoire la(les) valeur(s) du port réguliers + date*/
       for(i=0;i<block->insz[0];i++) {
         block->z[1+j+i]=get_scicos_time();
       /*pour chaque entrée*/
       for(k=0;k<block->nin;k++) {
           block->z[k*m+1+m+j+i]=block->inptr[k][i];
     else {
       /*met en mémoire la(les) valeur(s) du port réguliers*/
           block->z[k*m+1+j+i]=block->inptr[k][i];
     /*incrémente compteur échantillons*/
     j=j+block->insz[0];
  else {
     if(evt==1) {
       /*met en mémoire à la fin du buffer + date*/
       for(i=0;i<m-j;i++) {
       /*met en mémoire au début du buffer + date*/
       for(i=m-j;i<block->insz[0];i++) {
         block->z[1+j+i-m]=get_scicos_time();
           block->z[k*m+1+m+j+i-m]=block->inptr[k][i];
     else {
         /*met en mémoire à la fin du buffer*/
         /*met en mémoire au début du buffer*/
           block->z[k*m+1+j+i-m]=block->inptr[k][i];
    /*met à jour compteur échantillons*/
    j=block->insz[0]-m+j;
  /*mémorise compteur dans z[n+1]*/
  block->z[0]=(double)j;
