Fonction de calcul
fr
stockbit
Contenu du fichier
/* Modnumlib Scicos interfacing function
 * Copyright (C) 2009 Alan Layec
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public
 * License as published by the Free Software Foundation; either
 * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
 * General Public License for more details.
 * You should have received a copy of the GNU General Public
 * License along with this library; if not, write to the
 * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
 * Boston, MA 02111-1307, USA.
/* stockbit Scicos bit accumulator
 * Type 2 simulation function ver 1.1 - scilab-2.6&2.7
 * 12 novembre 2003 - IRCOM GROUP - Author : A.Layec
/* REVISION HISTORY :
 * $Log$
#include "machine.h"
/* Cette fonction de simulation réalise un accumulateur de bit
 * Chaque paquet de bit en entrée (de longueur ipar[0..nu-1])
 * est stocké dans un mot de longueur ipar[0..nu-1]*ipar[nu..2*nu-1]
 * où ipar[nu..2*nu-1] représente le nombre de paquets à stocker.
 * Le ième mot est placé à la place i*ipar[0..nu-1] et le mot
 * de sortie de longueur ipar[nu..2*nu-1] est codé en code complément à 2
 * Entrée régulière : u[0..nu-1] vecteur des entiers codés sur Nbit
 * Sortie régulière : y[0..nu-1] vecteur des entiers codés sur Nbit*Nbpaquet
 * Entrée évènementielle : Instant d'acquisition du mot en entrée
 * Sortie évènementielle : néant
 * Paramètres entiers : ipar[0..nu-1] : longueur des paquets du vecteur d'entrée (Nbit)
 *                      ipar[nu..2*nu-1] : Nombre de paquet à stocker
 * Mémoires : z[0..nu-1] : compteur paquet
 *            z[nu..2*nu-1] : valeur du mot de sortie.
/*prototype*/
void stockbit(flag,nevprt,t,xd,x,nx,z,nz,tvec,ntvec,rpar,nrpar,
              ipar,nipar,inptr,insz,nin,outptr,outsz,nout)
integer *flag,*nevprt,*nx,*nz,*ntvec,*nrpar,ipar[],*nipar,insz[],*nin,outsz[],*nout;
double x[],xd[],z[],tvec[],rpar[];
double *inptr[],*outptr[],*t;
  /*déclaration des variables*/
  int i,j,k,nu;
  double *y;
  double *u;
  /*Récupération des adresses des ports réguliers*/
  y=(double *)outptr[0];
  u=(double *)inptr[0];
  /*récupération de la taille du port d'entrée*/
  nu=insz[0];
  if(*flag==1)
   for(k=0;k<nu;k++)
    /*Incrément compteur paquet*/
    z[k]++;
    /*Acquisition de l'entrée dans i*/
    i = (int)u[k];
    /*fprintf(stderr,"stockbit z[k]=%f, u=%f\n", z[k],u[k]);*/
    /*Conversion en nombre entier non signé*/
    i &= (2<<(ipar[k]-1)) - 1;
    /*Décale à gauche le paquet de z[k]*ipar[k] bits*/
    i=i<<(ipar[k]*(int)(z[k]-1));
    /*Incrémente valeur paquet*/
    z[nu+k] = z[nu+k]+i;
    /*Réalise test sur compteur paquet*/
    if (z[k]==ipar[nu+k])
     /*Passe valeur de z[nu+k] dans j*/
     j=(int)z[nu+k];
     /*Réalise conversion code complément à 2*/
     j-= 2<<((ipar[k]*ipar[nu+k])-2);
     j&= (2<<((ipar[k]*ipar[nu+k])-1)) - 1;
     /*Place la valeur du paquet dans registre y[]*/
     y[k]=j;
     /*fprintf(stderr,"stockbit y=%f\n", y[k]);*/
     /*Met la valeur du compteur paquet à zéro*/
     z[k]=0;
     /*Réinitialise la valeur du paquet de sortie à zéro*/
     z[nu+k]=0;
