Fonction de calcul
fr
ndelay
Contenu du fichier
/* Modnumlib Scicos interfacing function
 * Copyright (C) 2009 Alan Layec
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public
 * License as published by the Free Software Foundation; either
 * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
 * General Public License for more details.
 * You should have received a copy of the GNU General Public
 * License along with this library; if not, write to the
 * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
 * Boston, MA 02111-1307, USA.
/* ndelay Scicos vector delay block
 * Type 2 simulation function ver 1.0 - scilab-2.6&2.7
 * 18 novembre 2003 - IRCOM GROUP - Author : A.Layec
/* REVISION HISTORY :
 * $Log$
#include "machine.h"
/* Cette fonction de simulation présente la valeur du vecteur u[]
 * sur le vecteur de sortie y[] après n période de déclenchements.
 * Elle se compose d'un vecteur de registre à décalage dont chaque registre
 * a une taille donnée par le paramètre entier ipar[0..Nu-1] où Nu représente
 * la taille des vecteurs d'entrées/sorties.
 * entrée régulière u[0..Nu-1] : vecteur d'entrée
 * sortie régulièer y[0..Nu-1] : vecteur de sortie
 * entrée évènementielle : période de déclenchement
 * sortie évènementielle : néant
 * paramètre entier ipar[0..Nu-1] :  vecteur des nombres de retard
 * états discrets : z[0..ipar[0]-1] : buffer entrée u[0]
 *                  z[ipar[0]..ipar[1]-1] : buffer entrée u[1]
 *                 z[ipar[Nu-2]..ipar[Nu-1] : buffer entrée u[Nu-1]
/*prototype*/
void ndelay(flag,nevprt,t,xd,x,nx,z,nz,tvec,ntvec,rpar,nrpar,
            ipar,nipar,inptr,insz,nin,outptr,outsz,nout)
integer *flag,*nevprt,*nx,*nz,*ntvec,*nrpar,ipar[],*nipar,insz[],*nin,outsz[],*nout;
double x[],xd[],z[],tvec[],rpar[];
double *inptr[],*outptr[],*t;
 /*Déclaration*/
 double *y;
 double *u;
 int nu,i,j,n;
 /*récupération des adresses des ports réguliers*/
 y = (double *)outptr[0];
 u = (double *)inptr[0];
 /*récupération de la taille du port d'entrée*/
 nu=insz[0];
 switch (*flag)
  /* Le flag 1 place la première valeur du buffer
   * dans le registre de sortie y[]
  case 1 :
   n = 0;
   for (i=0;i<nu;i++)
    y[i]=z[n];
    n=n+ipar[i];
   break;
  /* Le flag 2 fait un décalage à gauche des buffers
   * et place la valeur de u[] à la sortie des buffers
  case 2 :
   /*Décale buffer*/
   n = 0;
   for (i=0;i<nu;i++)
    for (j=0;j<ipar[i];j++) z[n+j]=z[n+j+1];
    n=n+ipar[i];
   /*Ajoute nouvelle valeur dans buffer*/
   n = 0;
   for(j=0;j<nu;j++)
    n=n+ipar[j];
    z[n-1]=u[j];
   break;
  break;
