Fonction de calcul
fr
modiq
Contenu du fichier
/* Modnumlib Scicos interfacing function
 * Copyright (C) 2009 Alan Layec
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public
 * License as published by the Free Software Foundation; either
 * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
 * General Public License for more details.
 * You should have received a copy of the GNU General Public
 * License along with this library; if not, write to the
 * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
 * Boston, MA 02111-1307, USA.
/* modiq Scicos modulator I/Q block
 * Type 2 simulation function ver 1.0 - scilab-2.6&2.7
 * 8 novembre 2003 - IRCOM GROUP - Author : A.Layec
/* REVISION HISTORY :
 * $Log$
#include <math.h>
#include "machine.h"
/* Cette fonction calcule la partie réelle et imaginaire de l'enveloppe
 * complexe modulée autour d'une fréquence wo à partir de la partie réelle et imaginaire
 * de l'enveloppe complexe en bande de base :
 * y1=u1*cos(wot)+u2*sin(wot)
 * y2=u1*sin(wot)-u2*cos(wot)
 * où y1, y2 sont les sorties, u1 et u2 sont la partie réelle et imaginaire
 * du signal en bande de base et wo un paramètre réel en rad/s. Les porteuses
 * sont en fait sur-échantillonnées par la variable *t. Le rythme des
 * déclenchements défini donc la période de sur-échantillonnage.
 * entrées régulières: u1[0..insz[0]-1] vecteur des parties réelles du signal en bande de base
 *                     u2[0..insz[0]-1] vecteur des parties imaginaires du signal en bande de base
 * sorties régulières : y1[0..insz[0]-1] vecteur des parties réelles du signal modulé
 *                      y2[0..insz[0]-1] vecteur des parties imaginaires du signal modulé
 * entrée évènementielles : instants de suréchantillonnage
 * sorties évènementielles : néant
 * paramatres réels : rpar[0..insz[0]-1] : vecteur des pulsations porteuses
/*prototype*/
void modiq(flag,nevprt,t,xd,x,nx,z,nz,tvec,ntvec,rpar,nrpar,
           ipar,nipar,inptr,insz,nin,outptr,outsz,nout)
integer *flag,*nevprt,*nx,*nz,*ntvec,*nrpar,ipar[],*nipar,insz[],*nin,outsz[],*nout;
double x[],xd[],z[],tvec[],rpar[];
double *inptr[],*outptr[],*t;
 /*déclaration des variables*/
 double *y1,*y2;
 double *u1,*u2;
 int nu,i;
 /*récupération des adresses des ports réguliers*/
 y1=(double *)outptr[0];
 y2=(double *)outptr[1];
 u1=(double *)inptr[0];
 u2=(double *)inptr[1];
 /*récupération de la taille des ports d'entrées*/
 nu=insz[0];
 /* Le flag1 calcule la partie réelle et imaginaire
  * du signal modulé
 if(*flag==1)
  for(i=0;i<nu;i++)
   /*Calcul du registre y*/
   y1[i]=cos(*t*rpar[i])*u1[i]+sin(*t*rpar[i])*u2[i];
   y2[i]=sin(*t*rpar[i])*u1[i]-cos(*t*rpar[i])*u2[i];
