Fonction de calcul
fr
destockbit
Contenu du fichier
/* destockbit Scicos binary shift register
 * Type 2 simulation function ver 1.1 - scilab-2.6&2.7&3.0
 * 12 novembre 2003 - IRCOM GROUP - Author : A.Layec
/* REVISION HISTORY :
 * $Log$
#include "machine.h"
/* Cette fonction réalise un registre à décalage binaire.
 * A chaque évènement présent sur port évènementiel numéro 1
 * la fonction réalise une acquistion de la valeur présente
 * sur son port d'entrée régulier supposé etre de taille ipar[0..nu-1]*ipar[nu..2*nu-1]
 * puis délivre un paquet de taille ipar[0..nu-1] sur le port de sortie régulier lorsque
 * un évènement se présente sur son port événementiel 2.
 * A chaque événement 2, un ET logique de ipar[0..nu-1] bits est réalisé
 * et le registre est décalé de ipar[0..nu-1] bits vers la droite.
 * Entrée régulière : u[0..nu-1] vecteur des entiers codés sur Nbit*Nbpaquets
 * Sortie régulière : y[0..nu-1] vecteur des entiers codés sur Nbit
 * Entrée évènementielle : nev=1 : Instant d'acquisition du mot en entrée de taille Nbit*Nbpaquet
 *                         nev=2 : Instant de délivrance du mot en sortie de taille Nbit
 * Sortie évènementielle : néant
 * Paramètres entiers : ipar[0..nu-1] : longueur des paquets du vecteur d'entrée (Nbit)
 *                      ipar[nu..2*nu-1] : Nombre de paquet
 * Mémoires : z[0..nu-1] : valeur paquet
/*prototype*/
void destockbit(flag,nevprt,t,xd,x,nx,z,nz,tvec,ntvec,rpar,nrpar,
                ipar,nipar,inptr,insz,nin,outptr,outsz,nout)
integer *flag,*nevprt,*nx,*nz,*ntvec,*nrpar,ipar[],*nipar,insz[],*nin,outsz[],*nout;
double x[],xd[],z[],tvec[],rpar[];
double *inptr[],*outptr[],*t;
  /*déclaration des variables*/
  double *y;
  double *u;
  int nu,nev,i,j,k;
  /*Récupération des adresses des ports*/
  y=(double *)outptr[0];
  u=(double *)inptr[0];
  nev=*nevprt;
  /*récupération de la taille du port d'entrée régulier*/
  nu=insz[0];
  /* Le flag 1 récupère le paquet à délivrer
   * et délivre sa valeur cc2 dans y[]
   * lorsque le port d'activation est 2 ou 3
  if(*flag==1 && (nev==2||nev==3))
   for(k=0;k<nu;k++)
    /*Récupération paquet entrée*/
    i=(int)z[k];
    /*Tronque valeur de i àux ipar[k] bits de poid faible*/
    j=i&((1<<ipar[k])-1);
    /*Réalise conversion code complément à 2*/
    j-= 2<<(ipar[k]-2);
    j&= (2<<(ipar[k]-1)) - 1;
    j-= 2<<(ipar[k]-2);
    /*place valeur dans y[]*/
    y[k]=j;
    /*Décale paquet de ipar[0] vers la droite*/
    i=i>>ipar[k];
    /*Sauvegarde valeur décalée dans z[k]*/
    z[k]=i;
    /*fprintf(stderr,"z[k]_sauv_bloc2=%f\n", z[k]);*/
  /* Le flag 2 stocke la valeur en entrée dans z[]
   * et la convertie en nombre entier non signé lorsque
   * le numéro du port d'activation est 1 ou 3
  else if(*flag==2 && (nev==1||nev==3))
   for(k=0;k<nu;k++)
    /*aquisition paquet entrée*/
    j=(int)u[k];
    /*Conversion en nombre entier non signé*/
    j &= (2<<((ipar[k]*ipar[nu+k])-1)) - 1;
    /*Sauvegarde paquet entrée dans z[k]*/
    z[k]=j;
