Fonction de calcul
fr
demodqam
Contenu du fichier
/* Modnumlib Scicos interfacing function
 * Copyright (C) 2009 Alan Layec
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public
 * License as published by the Free Software Foundation; either
 * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
 * General Public License for more details.
 * You should have received a copy of the GNU General Public
 * License along with this library; if not, write to the
 * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
 * Boston, MA 02111-1307, USA.
/* demodqam Scicos demodulator QAM block
 * Type 4 simulation function ver 1.0 - scilab-3.0
 * 5 janvier 2005 - IRCOM GROUP - Author : A.Layec
/* REVISION HISTORY :
 * $Log$
#include <scicos/scicos_block.h>
#include "modnum_lib.h"
/* Cette fonction de simulation réalise un decodage QAM défini par la fonction
 * modqam.c. Les signaux I et Q reçu en entrée sont converti aux valeurs des
 * bits de poids fort et des bits de poids faibles du numéro symbole.
 * Les valeurs converties sont ensuite additionnées et la somme est placée
 * dans le registre de sortie y[].
 * Entrées régulières : u1[0..insz[0]-1]: vecteur des signaux I
 *                      u2[0..insz[0]-1]: vecteur des signaux Q
 * Sortie régulière :   u[0..insz[0]-1] : vecteur des numéros symboles
 * Entrée évènementielle : instants de décision
 * Sortie évènementielle : néant
 * Paramètres entiers : ipar[0..insz[0]-1] : vecteur des nombres de bits.
 * nb : ne fonctionne que pour des modulations avec un nombre de valeurs
 *     identiques pour chaque axes I et Q(16QAM, 64QAM, 256QAM, ...)
/*prototype*/
void demodqam(scicos_block *block,int flag)
 /*déclaration des variables*/
 double *y;
 double *u1,*u2;
 int nu;
 /*Récupération des adresses des ports réguliers*/
 y=(double *)block->outptr[0];
 u1=(double *)block->inptr[0];
 u2=(double *)block->inptr[1];
 /*récupération de la taille des ports d'entrées*/
 nu=block->insz[0];
 /*Le flag 1 calcule le numéro symbole*/
 if(flag==1)
  /*Appel demoqamv_c*/
  demodqamv_c(&nu,&block->ipar[0],&u1[0],&u2[0],&y[0]);
